Сегодня за понятием «зимний сад» может скрываться всё, что угодно – бассейн, теннисный корт, библиотека, бильярдная или даже солярий. Объединяет все эти разные по предназначению помещения форма: изящная светопрозрачная конструкция из стекла и металла. Престижный внешний вид и высокий уровень комфорта зимних садов превратили их в популярное архитектурное сооружение. В последнее время зимний сад не редкость в личной загородной резиденции и элитном торговом центре. На самом деле, сооружение зимнего сада – сложный процесс, в котором участвуют дизайнеры, инженеры-проектировщики, конструкторы, мастера-производственники, квалифицированные специалисты-монтажники и многие другие. Перед началом проектных работ необходимо досконально изучить объект, выполнить расчет ветровых и снеговых нагрузок, а также учесть такие немаловажные факторы, как собственный вес изделия, прочность материала конструкции, прочность примыкающих узлов и многое другое. Создание проекта и сама постройка зимнего сада — это ручная работа от начала до конца, требующая точного соблюдения всех технических требований. Каждый элемент зимнего сада изготавливается из специализированного алюминиевого профиля. Алюминий обладает высокой прочностью при малом удельном весе, из него можно изготавливать жесткие профили большого размера, ему по силам принять практически любую форму, а следовательно, он легок в обработке. Существенное отличие зимнего сада - это прозрачная или полупрозрачная крыша. Если вертикальные конструкции остекления практически ничем не отличаются от обычных окон, то к находящейся под наклоном крыше предъявляются особые требования.Вместо обычного стеклопакета в крышу - обязательно устанавливаются безопасные стеклопакеты с триплексом(представляющий собой стекло из двух или более слоев, "склеенных" вместе с помощью специальной пленки) и закаленным стеклом (обладает повышенной прочностью на изгиб - 250 Мпа, что более чем в 5 раз выше, чем у обычного листового стекла; повышенное сопротивление ударной нагрузке - закаленное стекло 6мм выдерживает удар стального шара массой 229г падающего с высоты до 3м; высокая термическая стойкость; при разрушении образует мелкие, безопасные осколки стекла, не имеющие заостренных краев и не выпадает большими кусками, способными травмировать людей). Можно также использовать поликарбонат. Однако, этот легкий материал вследствие своей ячеистой структуры менее прозрачен, чем обычное стекло. Основные строительные материалы, которые понадобятся вам при строительстве зимнего сада – это стекло и алюминиевый профиль для монтажа несущего каркаса. Монтируя каркас, не стоит забывать о том, что конструкция зимнего сада должна иметь серьезный запас прочности – он пригодится в холодное время года, когда на землю ложится высокий слой снега или дует сильный ветер. Всю нагрузку должен принять на себя именно каркас зимнего сада, но ни в коем случае не стекло конструкции, запас прочности которого не рассчитан на столь сильное воздействие. Изделия из алюминиевого профиля обеспечивают высокую звукоизоляцию благодаря резиновым уплотнениям, нескольким камерам самого профиля и стеклопакетам. Алюминий- негорючий материал. Он не выделяет вредных химических соединений при нагревании. |
Варианты моделей зимних садов:
Каждая модель - это уникальное строение. Наша компания возведет его в соответствии с Вашими индивидуальными пожеланиями и потребностями (можно будет совместно разработать индивидуальный план будущего сооружения).
Наши контакты: |
